Concepto Múltiples vistas de dibujo
Puede dividir el área de dibujo para mostrar múltiples vistas de dibujo al mismo tiempo, y moverse eficazmente entre ellas para dibujar y editar en cualquiera de los paneles de vista. También puede abrir paneles de vista flotantes fuera de la ventana de la aplicación, y darles el tamaño y la posición que desee. Puede ver el dibujo desde diferentes puntos de vista simultáneamente, empezar a dibujar en un panel de vista y completar la acción en otro, o ver un objeto de cámara o trayectoria de animación en un panel de vista y la vista activa de la cámara en otro.
Múltiples paneles de vista no son ventanas gráficas (aunque una ventana gráfica puede mostrarse en un panel de vista), sino diferentes vistas de trabajo "en vivo" y totalmente interactivas del mismo dibujo. Los cambios realizados en un panel de visualización se reflejan en tiempo real en los demás paneles.
Múltiples paneles de vista simultáneos pueden incluir diferentes vistas corrientes, proyecciones y estilos de renderizado, mostrar una combinación de vistas de capas de diseño y láminas, y mostrar diferentes partes del dibujo. Las vistas pueden tener los mismos ajustes de visibilidad de capa y clase para todos los paneles, o ajustes diferentes para cada uno.
Interacción entre paneles
Solo hay un panel activo a la vez. Para cambiar entre los paneles de vista, haga clic en el rótulo de un panel diferente para activarlo; la bandera azul del título y el borde cambian para indicar el nuevo panel activo. Cuando se activa un nuevo panel, las pantallas de opciones de clase y capa, vistas corrientes, estilo de renderizado, etc. cambian para reflejar los ajustes del nuevo panel activo.
Siempre que active vistas múltiples, la vista actual en la ventana de la aplicación se convierte en la vista activa en el panel múltiple.
Aunque las acciones de edición que se completan dentro de un panel de vista pueden deshacerse, las acciones del panel de vista en sí, como dividir y cerrar paneles, no pueden deshacerse. Una vez que se cierra un panel de vista, esa vista no puede recuperarse; a menos que se haya guardado previamente como vista guardada, debe configurarse de nuevo.
Dado que la vista de paneles múltiples es un diseño de trabajo, no una presentación, no se puede imprimir todo el diseño de los paneles de vista. Sólo se imprime el panel de vista activo.
Mover las barras de desplazamiento del área de dibujo afecta sólo al panel activo.
Editar
Es posible comenzar a dibujar en el panel activo y completar el paso en un panel diferente. Sin cambiar de herramienta, basta con mover el cursor al otro panel y completar la operación allí. Por ejemplo, se puede seleccionar una Forma y hacer clic en la herramienta Agregar o sustraer en la vista Superior/plano en un panel de vista, y luego mover el cursor a un segundo panel de vista ajustado a una vista isométrica para completar la extrusión. A medida que el cursor se desplaza sobre el objeto seleccionado en el segundo panel de vista, se previsualiza la extrusión, lo que permite completar la operación de empujar/tirar con precisión.
Si una operación en particular no puede completarse en un panel diferente, la acción se detiene cuando el cursor se mueve sobre el otro panel.
El Modo de edición de objetos funciona en la vista de dibujo múltiple y puede utilizarse con diferentes objetos en diferentes paneles de vista simultáneamente.
Diagrama
La vista inicial predeterminada de paneles múltiples, incluido el número de paneles y las vistas de cada panel, puede modificarse creando una plantilla con la disposición predeterminada deseada de paneles de vistas múltiples (véase Concepto: Plantillas).
El panel de vista múltiple puede personalizarse para incluir tantos paneles como sean necesarios para un flujo de trabajo eficiente, incluyendo paneles flotantes que pueden moverse y colocarse como se desee. Los paneles pueden redimensionarse para obtener el Diagrama más adecuado. (Véase Cambiar el diseño del panel de vista múltiple).
Cuando se desactivan los paneles de vista múltiple, la vista activa pasa a ser la vista única. Cuando se vuelven a activar los paneles de vista múltiple, se vuelven a abrir en las mismas posiciones y con los mismos ajustes que tenían antes, con la excepción de que la vista única actual se convierte en la nueva vista activa.
Paneles de vista flotantes
Los paneles de vista flotante se crean mediante un comando; no se pueden crear arrastrando un panel de vista fuera de la ventana de la aplicación.
Los paneles de vista flotantes pueden redimensionarse y moverse independientemente de la ventana de la aplicación, y se minimizan, maximizan y cierran como una paleta.
A diferencia de los paneles de vista de la ventana de la aplicación, los paneles de vista flotantes no se activan o desactivan con el comando Activar paneles de vista múltiple. Los paneles de vista flotantes permanecen visibles mientras el archivo Vectorworks en el que se encuentran siga siendo el documento activo.
Visibilidades
Los paneles de vista de capa de diseño pueden configurarse para utilizar la misma clase y visibilidades de capa y Cubo dinámico para cada panel de vista con el comando Usar las mismas visibilidades en todos los paneles. Todas las capas de diseño del Dibujo adoptan los mismos ajustes de Visibilidad que el panel que está activo cuando se activa el comando. El comando puede desactivarse para establecer diferentes visibilidades para algunos paneles de vista, o para usar un cubo dinámico diferente en algunos paneles.
Cuando están configurados con las mismas visibilidades, cada cambio realizado en las visibilidades y en el cubo de recorte en cualquier panel de vista realiza automáticamente el mismo cambio en todos los paneles de capa de diseño.
